Originalmente inviato da marcellofanelli acc te li dovevo dare io, io uso degli elastici in para, si comprano per usi modellistici, non sò chi altri ce li possa avere, forse i normali negozi per cancelleria. |
ma infatti io pensavo di recarmi in un negozio di modellismo!
Originalmente inviato da marcellofanelli per le dimensioni prendili un pò più piccoli della centina di attacco ali, mettine 4, se ci metti quelli da ufficio, o da cartoleria, mettine almeno 8 |
quindi ad occhio e croce (non ho qui il modello) stiamo parlando di circa 10cm.?
E in ogni caso ce ne vanno 4 per lato o 4 in tutto? (2 e 2)
E poi che materiale è il "para"???
Comuque poi mi faccio consigliare anche dal negoziante!
Originalmente inviato da marcellofanelli p.s. grazie per la pubblicità |
quando la qualità c'è!!!
Il modello è bellissimo, e quando sono venuto all'infernetto ho visto che volava anche benissimo!
Dopo il collaudo vi dirò!
PS: data la batteria, l'installazione e tutto, io ho un baricentro che puo' andare (a seconda di come muovo la batteria nel (poco!)) spazio a disposizione, da circa 3 a circa 5 cm. dal bordo di attacco dell'ala.
Credo quindi sia in ogni caso un pochettino picchiato, che male non dovrebbe fargli visto che ho capito che nel volo con striscia questa impatta un pochettino sul baricentro...sbaglio?
