Originalmente inviato da CantZ506 Non è proprio la stessa cosa. Intuisco(non so se sbaglio) che la scala sia leggermente diversa!
Nel suo le baionette sono baionette; sembra che non flettano neanche volendo e i tiranti sotto le ali bloccano tutto molto meglio di quanto succeda sul tuo.
Chissà se quegli scatolotti sulla parte anteriore sono solo estetici per riproduzione o hanno una funzione sul modello? |
Il modello è un 3m di AA
Comunque pensavo di essere stato chiaro precedentemente: le baionette da 2,5mm per come sono disposte sulla fusoliera
NON flettono in condizioni di volo dritto. Per flettere si dovrebbe spaccare la base su cui poggiano (compesato di betulla da 3mm). L'unico problema era far aderire perfettamente le ali alla fusoliera: risolto questo non c'è nessun problema.
