Originalmente inviato da Eagle366 X Skyenzo e ricky971
Io ho pure questi cavi ma la domanda é: se uno vuole stare al sicuro e vuole usare un cb come l'imax b6 per bilanciarle le lipo che cavo dovrebbe usare ?...
In pratica se voglio caricare ad es 3 lipo hyperion da 550 mah e una eflite da 500 mah ? Il cavo indicato da elieli non è adatto giusto ? ... ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) |
ciao Eagle
di sicuro i cavi in parallelo sono poco ideali per caricare in maniera omogenea delle LIPO
il bilanciatore è un dispositivo che carica in maniera omogenea le LIPO a più celle, ma può ovviamente caricare una lipo ad una cella, semplicemente non deve bilanciare nulla!
una lipo a più celle è composta da più lipo disposte in serie
se invece di usare i cavi in parallelo usi un alimentatore bilanciato e i cavi in serie altro non fai che simulare una lipo a più celle, in questo caso sei sicuro di caricare le LIPO in maniera ottimale e senza imprevisti sempre rispettando i consigli di cui sopra
per caricarle assieme questi vanno più che bene, io li uso da qualche giorno senza problemi, ovviamente devi collegare sia il connettore bianco che quello rosso
RCX03-185 : 1S To 3S Charging Cable for MCX, MSR, GW-9958 Battery (Mini JST) [RCX03-185] Review - USD1.99 : MyRcMart.COM : Charging MSR/MCX/9958's 1 Cell Battery one by one is time consuming and also a trouble task, isn't it? Here you can charge thre
