Originalmente inviato da Renato Privitera Vai col ricino e la 1:3. Poi potrai magari usare nitro al 5 o 10 %, ma sempre col 25% di olio, minimo 20-22%. Non so se quel motore abbia bronzina sulla biella o direttamente il materiale della biella stessa a contatto con albero e spinotto. Questa è la discriminante nei motori per poter usare impunemente sintetico. Se no al massimo 50 50 col ricino.
Comunque non sono mica invidioso di quel veco ancora da rodare...  |
Grazie Renato. Il motore e' ovviamente un usato e quindi non credo sia da rodare. Ma oggi l' ho finalmente provato.
