Originalmente inviato da sanchez79 Allora oggi ho controllato se c'era qualcosa di lento tra ingranaggi, pignone e alberi, ma nulla!
Tutto fisso e stretto bene.
Visto da sotto, quando do gas, comincia a girare prima il pignone(motore) dell'anticoppia, e dopo un po' il motore principale.
Ho provato quindi a staccare l'anticoppia per vedere come si comportava il "principale" da solo.
Dando gas, appena dovrebbe cominciare a girare, si sente un forte fischio, rumore, quello classico del motore che prende corrente e gira, ma il rumore si più forte e solo dopo comincia a girare la pala.
Mi ha dato l'impressione che il motore sforzasse a iniziare a girare e soltanto dopo attaccava.
Non so.
Sapete aiutarmi?? |
Prova a sostituire i motori, forse c'è qualcosa che non va..
Tanto sono economici..
Dubito che dipenda dalla centralina..
