ciao..
pensa che io gli ho saldato i t-deans e poi ho fatto degli adattatori per le varie esigenze..
le differenze tra i 2 connettori a leggere le review SEMBRA stiano nella qualità della placcatura e dalla precisione di costruzione..sono migliori quelli da 3,99$ per capirci
In quelli da 4,00$ si legge:
"There is visible difference in quality between these and other 5.5 polymax connectors. I would not use then in high current airplane as some of them have irregular diameter and contact surface is badly finished. But still after some slight finishing with sanding paper they are good to make some charging leads, as they fit with better quality ones."
i cavi grossi li puoi stagnare per bene poi li schiacci un pochino con delle pinze per farli entrare negli alloggi degli XT60.
Saluti
__________________ Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E - WIND110 S - Futaba T8FGsuper
Massimiliano |
