Discussione: Club HK-450TT PRO
Vecchio 29 maggio 12, 16:38   #33 (permalink)  Top
naranja09
L'avatar di naranja09
Data registr.: 30-12-2009
Residenza: nuoro
Originalmente inviato da Alainros Visualizza messaggio
Ciao!
Mettere palini di coda più corti non dovrebbe creare troppi problemi, forse con un settaggio aggressivo potresti avere qualche problema nelle stoppate, ma se voli in normal non dovresti avere problemi.
Un'altro trucchetto per non sgranare le coppie coniche è quello di montare il blocco coda senza il pistoncino di fissaggio, in questo modo se tocchi con i palini la coda si gira di poco e l'energia non si scarica sulle coppie coniche.
Interessante l'adattatore, funziona bene? la testa del tuo servo non tocca sopra?
Devo dire che il mio servo ci sta proprio giusto giusto, ma la testa non tocca la il tubo di coda!
Più che altro non ho capito cosa intendi x pistoncino di fissaggio?
Inviato dal mio GT-S5360 con Tapatalk 2
Nine Eagle solo, Nine Eagle solo pro V2, Hk 450 Pro e hk 250 gt con Futabaff7.
Un uomo non smette di giocare quando invecchia, ma invecchia quando smette di giocare!
naranja09 non è collegato   Rispondi citando
