Originalmente inviato da -c3po- con due motori uguali devi saldare insieme i fili di colore diverso,
con due motori diversi non saprei, li devi prima testare.
in ogni caso le eliche devono spingere nella stessa direzione.
qualcuno usa palini di coda della KBDD sul motore originale?
non vorrei buttare 8 euro... ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) |
Grazie mille, secondo te il filo bianco è positivo?
Inoltre il fatto che dopo aver inserito la batteria, alla 3in1 non succede nulla, cosa può essere?
Grazie.
