Originalmente inviato da matthelicopter Ciao.
...............Regolatore Robbe da 35 A, ..............
..............Ho ancora dubbi nell'impostazione delle curve passo e motore... |
Ciao, bell'elicottero.
La coda è a cinghia o cardano?
Sul passo-motore:
ma l'esc ha la funzione governor mode? Se si allora sarebbe opportuno, per semplificare e anche per renderlo + divertente, attivare la funzione governor ed impostare sulla radio delle curve piatte per il motore e delle curve identiche sia per il positivo che per il negativo sul passo. (es: stick tutto giù -10gradi, al centro 0 e tutto su +10gradi)
Idle 1 hai il motore tutto al 40%, il passo funziona come al solito.
Idle2 motore 100% (con riserva per il governor, quindi diciamo 80%) e il passo come sopra. E vola.
E hai risolto il problema delle curve.
Secondo me, su un elettrico mini proprio a causa del peso (poco), diminuire i giri sul rotore significa renderlo meno stabile. Se togli i giri al motore in atterraggio sarà più visibile l'effetto dell'effetto suolo.
Se invece non ha il governor mode.... non te lo so spiegare
GC
