Originalmente inviato da paologiusy ...
Quindi: applico una tensione, la corrente inizia a scorrere. La resistenza scalda. Poco ? Aumento la corrente. Come ? Diminuendo la resistenza. Fino a quando ? Fino a che gli alimentatori reggono.... |
Quasi tutto giusto. Ma come fai a diminuire la resistenza?
Se c'è una resistenza in serie al filo, puoi diminuirla o eliminarla, altrimenti non puoi certo diminuire quella del filo. Tra l'altro, questa, scaldando il filo, aumenta.
Per aumentare la corrente, non resta che aumentare la tensione ai capi del filo.
Visto che non ricordi bene la legge di Ohm, eccola (in una delle sue rappresentazioni, quella che ci interessa): I = V / R; se non puoi diminuire R, devi aumentare V.
