Originalmente inviato da Alessio55 Dove si puô trovare la pritt gel? |
Io la prendo in un negozio di bricolage... Prova in ferramenta...ad ogni modo anche se la trovi di un'altra marca va bene basta che sia scritto senza solventi e gel...
Per i tiranti di coda... Ho usato la lenza per canne da pesca...il problema è mettere in tensione il tutto quindi appena ho un attimo vi posto lo schema per fare in modo che la lenza sia regolabile.. E se trovo qualcuno che filma faccio un videi
