Originalmente inviato da peterpan cmq mi sfugge qualche cosa.
se ricordo bene
P=VxI
quindi tenendo ferma la potenza del motore, ipotizziamo 330w
se abbiamo una batteria da 11v vuol dire che avremo 30A di assorbimento
se invece con lo stesso motore quindi 330w abbiamo 7,4V dovremo avere un assormbimento maggiore circa 45A
dove sbaglio? |
A tenere ferma la potenza, le uniche cose ferme sono i volt e gli ampere che consumi con quella determinata elica. Il regolatore è pensato per un certo amperaggio indipendente dai volt in ingresso, lo puoi bruciare se superi quegli ampere anche con un voltaggio basso, cosi come lo bruci se superi quei determinati volt anche con amperaggio basso. Usa il motore come viene detto due celle e l'elica 11x6, se vuoi cambiare le performance cambia marca di elica dato che non sono tutte uguali; ad esempio le Graupner vanno molto bene. Se le prestazioni non ti bastano cambia motore e montane uno in grado di girare con tre celle ed un'elica più grossa; ad esempio avrà un valore di giri volt più basso.
Buoni voli.
Claudio
