Originalmente inviato da Roberto83 Direi che oggi il meteo permette l'uscita...sei riuscito a risolvere i problemi di assetto? |
Ciao, si ieri sono riuscito a fare l'uscita
e spostando del possibile la batterie ora va meglio, direi che è accettabile l'assetto attuale, unico problema è che sono riuscito a provarlo x 5 minuti poi ho passato il resto del pomeriggio a cercare di recuperare lo scafo
x fortuna riuscendoci dopo un ora e mezza... Mi si era allentato il grano che tiene l'elica sull'albero quindi l'albero girava ma l'elica era quasi ferma
mi sa che l'avevo stretto male x paura di spannarlo o che avendo messo troppo grasso nell'albero quello in eccesso sia finito nel grano e con le vibrazioni l'ha fatto svitare... Come potrei fare per non farlo più accadere? frenafiletti?
Per il resto ho già smontato tutto il motoscafo e messo ad asciugare, oggi lo riassemblo, e se trovo la resina magari gliene dò una pennallata su tutto l'interno già che è smontato...
