Originalmente inviato da KARINUNO si nel primo settaggio dove ho attivato il governor ho settato la curva del gas 0.50.50.50.50, idel up 1 65.65.65.65.65.... ecc ma comunque ho creato prima di settare l'esc l'idel up 1 100.100.100.100.100. Quindi come influisce la curva del gas in normal che mi hai detto? riproverò a settare seguendo il manuale ma portando le batterie intorno a 4v per cella. la prova la devo fare anche inserendo il governor? e per il problema del motore che fa pochi giri devo cambiarlo?. Domani ti mando anche le foto della scheda. grazie
karinuno |
L'importante è che durante il settaggio passi da hold a 100%. Il governor lo setti/attivi durante la programmazione. Il motore turnigy fa più giri dello scorpion, devi valutare tu come preferisci il modello. Anche se prima DEVI risolvere le scodate ecc.
