Originalmente inviato da sescot Mi sa che il problema è che hai settato PRIMA le curve normal ecc e POI hai settato l'esc.
Rifai seguendo SOLO il manuale con la sola curva al 100% e l'hold. Questo settaggio sarebbe da fare con le lipo intorno ai 4 volt per cella, NON completamente cariche. Ai fini del funzionamento non cambia, potrebbe cambiare poi nell'uso. Nel senso che per provare non è il caso di avere le lipo a 4V, ma una volta capito che riuscirai a settarlo epr bene, è opportuno farlo con le lipo a 4 V. |
si nel primo settaggio dove ho attivato il governor ho settato la curva del gas 0.50.50.50.50, idel up 1 65.65.65.65.65.... ecc ma comunque ho creato prima di settare l'esc l'idel up 1 100.100.100.100.100. Quindi come influisce la curva del gas in normal che mi hai detto? riproverò a settare seguendo il manuale ma portando le batterie intorno a 4v per cella. la prova la devo fare anche inserendo il governor? e per il problema del motore che fa pochi giri devo cambiarlo?. Domani ti mando anche le foto della scheda. grazie
karinuno
