Originalmente inviato da KARINUNO Gent.mo Sescot,
dopo tantissimi giorni ho finalmante messo le mani sul gaui ed ho settato l'esc sunrise ice 80 A mettendo il motore scorpion da 1400 kv. nelle istruzioni ho settato per timing 5 deg e nel calcolo dei giri teorici mi dà 2391 rpm. bene setto nella prima parte timing 6, brake off,cut off type=slow down, cut of voltage=3,1, celle nulla perchè le riconosce da solo, special funzion , andare su stop e con l'hold inserito premo enter, vado su full speed inserisco l'idel up 1 al 100% tolgo l'hold e premo enter. vado nella seconda pagina della scheda e setto il governor come indicato nelle foglio istruzioni di settaggio della sunrise che ti ho mandato. appena possibile ti mando anche le foto delle due pagine di settaggio della scheda che adesso non posso. Poi ho creato le curve del gas normal, idel up 1 come mi hai suggerito. Secondo il punto 7 collego l'esc direttamente alla ricevente, accendo la tx, inserisco l'hold, inserisco l'idel up 1, alzo lo stik del gas fino al massimo al 100%, collego la batteria 6s al modello cui ho tolto le pale e lo metto a distanza di sicurezza. ed il regolatore non emette ripetutamente un beep singolo come detto nella guida ma tre beep singoli seguiti da due uniti.......
Punto 8 tolgo l'hold ed il rotore partendo piano prende progressivamente giri fino a quando si avvgerte una breve diminuzione con relativa scodata dice la guida ma nella realtà il rotore gira al massimo ed ogni tanto come se si fermasse e riprendesse subito dando le scodate... |
Mi sa che il problema è che hai settato PRIMA le curve normal ecc e POI hai settato l'esc.
Rifai seguendo SOLO il manuale con la sola curva al 100% e l'hold. Questo settaggio sarebbe da fare con le lipo intorno ai 4 volt per cella, NON completamente cariche. Ai fini del funzionamento non cambia, potrebbe cambiare poi nell'uso. Nel senso che per provare non è il caso di avere le lipo a 4V, ma una volta capito che riuscirai a settarlo epr bene, è opportuno farlo con le lipo a 4 V.
