Vecchio 29 maggio 12, 00:17   #14688 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Se vuoi mutarlo in passo variabile, devi prendere il segnale del motore posteriore (quello in uscita dalla mcu) e convertirlo ppm, un servo dovrebbe essere in grado di comprenderlo, forse non quello sa 1,9 grammi, ma quelli da 2,3 grammi si.
Questo canale gear non può servire a guidare la coda o a comandare il gyro.
Per quello ci pensa già la 3 in 1 che riceve gli ordini dal rudder e li stabilizza col gyro di coda.
Ma se avessero implementato un'elettronica ad hoc, il canale poteva servire per variare la sensibilità del giroscopio.
ok chiarissimo, infatti un po di tempo fa avevo provato a saldare il segnale del servo sul segnale della mcu e questo ovviamente non funzionava, quindi basta collegare un the stevo o un aeo converter collegare e tutto funziona?.
per quanto riguarda i servi da 1.9 grammi mi sono informato e funzionano con la ricevente ar600,quindi non ci dovrebbero essere problemi a funzionare anche con una ricevente tarocca orange spektrum?
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
