Originalmente inviato da Tuonoblu77 Premesso che ad oggi non ho avuto grossi problemi con il Goblin e che ho trovato da subito un buon feeling con il modello, mi trovo comunque soddisfatto a metà.
Leggendo altri forum, sono state riscontrate una lunga serie di problematiche, corona, pulegge, molle, viti del pignone secondario, verniciatura, code con baionette non allineate, ecc....che volarci con serenità mi risulta sempre più difficile ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
Diciamo che mi aspettavo oltre ad un prodotto innovativo e performante anche l'affidabilità e la durevolezza.
Penso che il valore aggiunto su un prodotto non sia dato solo da una buona idea di base ma anche da tutta una serie di test, verifiche e collaudi che giustificano anche il maggior costo...sicuramente la SAB ha messo in campo idee innovative ma non ha gestito sapientemente il processo di industrializzazione....
Parlando di numeri...ho circa 25-30 voli all'attivo e confermo che la corona sta iniziando a prendere gioco....usura sicuramente anomala che il produttore dovrebbe riconoscere in garanzia....non per il costo, spendiamo tanto per questa passione che non fa la differenza, ma per una dimostrazione di serietà nei confronti di chi ha creduto fin da subito nel loro progetto
.idem per la molla del tendi cinghia.
A parte questo non posso che essere contento che un prodotto italiano sia apprezzato in tutto il mondo, tuttavia mi fa girare le b...e che il tubo di coda sul sito internazionale costi 70 dollari e su quello italiano 70 euro ![-_-](/forum/images/smilies/sleep.gif) .....in SAB hanno un cambio valuta strano? |
Il modello ê indubbiamente ben riuscito ottimo progetto e prestazioni da paura basta vedere i vari video .....
Ma indubbiamente bisognava puntare alla cura e alla qualità estrema , questo per valorizzare al meglio il prodotto , invece hanno cercato di ridurre i costi per allargare il ventaglio di acquirenti , tecnica commercialmente sbagliata non sono pale .... E nemmeno un 450 , questo è un 700 e bello tosto , avrebbe meritato maggiore attenzione nei dettagli.
Alla fine se sarebbe costato 200 in più io e tanti altri lo avrebbero preso ugualmente e mai nessuno avrebbe avuto niente da dire ,
Non si può fare concorrenza ad Align , battaglia persa fin da subito , ma bisogna creare un prodotto performante come del resto è , ma con caratteristiche e qualità uniche , con cure maniacali nei dettagli .
Spero che lo possano capire e correre ai ripari.
