Originalmente inviato da M4Nu96 uno modulare 12-24v con il regolatore di luminosità va bene? |
il filo che uso io di ni-cr richiede circa 20 volt/metro con poco più di 3 A
quindi con l'alimentatore della playstation che di A ne ha a sufficenza ma ha solo 8,5 volt potresti fare un archetto di circa 40 cm
se ti occorre di un metro devi usare un trasformatore da 24 volt con il variatore di luminosità che si usa per i faretti. in vendita si trovano di due tipi, uno per carichi resistivi con cui si regola direttamente la luminosità delle lampade a 220 volt
l'altro tipo che viene indicato per carichi induttivi è adatto per l'uso con i trasformatori tipo ad esempio per i faretti che funzionano a 12 volt tramite il trasformatore.
in certi casi su quelli per carichi resistivi viene precisato che se viene usato per carichi induttivi bisogna usarlo alla metà della potenza dichiarata.
comunque riguardo al trasformatore ti basterà uno da 24 volt 100 watt , in teoria basterebbe anche da 75 dipende dal filo che userai, mentre per il variatore meglio abbondare quindi almeno 300 watt oppure anche 500 tanto il prezzo cambia di poco.
