gent.mo Sescot,
faccio una prova successiva esludendo totalmente il governor e variando il cut off voltage da 2.4 3.1 in 2.7 3.4 in corrispondenza della lipo e nelle special function metto auto timing. faccio la stessa procedura di prima e nella parte finale al massimo dello stik la diminuzione e la scodata finale è una sola.......chiudo e lo provo con le pale incidentate( solo scheggiate leggermente). Sembra che adesso il rotore dà progressivamente giri fino al 100% però noto e mi sembra che i giri sono bassi anche perchè la coda mi si muove un po ma dipende dai giri bassi e dalla sensibilità del giroscopio. Mi sembra quindi che lo scorpion da 1400 rpm sia molto debole rispetto al turnigy 500 che avevo prima che doveva essere 1800 rpm. Non ti sembra quindi che il motore scorpion sia molto debole. Il motore gira debolmente anche settando al massimo la curva del gas.Quindi sono caduto mi sembra dalla padella nella brace.......e non ho risolto i problemi acquistando il nuovo regolatore. Che ne pensi e perchè il governor non va?.
karinuno
Gaui 425 plastic Hurricane- Trex 600 nitro. |
