Ma dove le trovi?!
E' una soluzione alternativa al convertitore.
Preleva i dati direttamente dalla ricevente presente nella 3 in 1 e fornisce un uscita throttle ppm adatta a pilotare un esc esterno.
E' una soluzione differente per giungere allo stesso risultato. Con i convertitori classici, TheSteve ed altri, si preleva il segnale in uscita dalla mcu, un segnale pwm, lo stesso che poi amplificato pilota i motori brushed, e lo si converte in un segnale ppm.
Ma il segnale pwm è già di per se una elaborazione dell'informazione della ricevente.
Con questo chip si salta una conversione, un po' come avere una ricevente separata soltanto per pilotare l'esc.
Ma c'è di più, molto di più.
L'altra versione è in grado di pilotare il canale gear, un canale inutilizzato nell'mCP X, ma correttamente recepito dalla ricevente della 3 in 1.
Si ha quindi la possibilità di utilizzare un canale aggiuntivo per svariate applicazioni semplicemente attivando un interruttore sulla radio (quello del gyro in modalità Heli), ad esempio accendere i led di bordo, oppure attivare i carrelli di atterraggio in una semiriproduzione, oppure ancora azionare qualsiasi cosa con un servo aggiuntivo, che so, sganciare una bomba, lanciare un paracadutista
Strano che Roffey non abbia scoperto che la ricevente riceve anche il canale gear.
Segnalazione molto interessante
