Discussione: n° 18 - Curtiss P40
Vecchio 28 maggio 12, 21:33   #164 (permalink)  Top
gregnapola
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
questi sono i lavori effettuati...oggi pomeriggio ho realizzato l'ordinata parafiamma, in betulla da 3mm, fissato i passaggi per i comandi della deriva e realizzato il castello motore. Su quest'ultimo ho ancora un po' di dubbi, penso che realizzerò uno scasso nella parte inferiore dell'ordinata parafiamma che permetterà all'aria di scorrere all'interno della fusoliera; in questo modo rendo anche la presa d'aria "tipica" del P-40E funzionante...
Il castello motore ha una struttura tronco-piramidale, disegnata in Rhino e poi riportata su compensato da 3 e da 5mm; gli sforzi in questa struttura vengono distribuiti meglio. Ho unito anche i 2 gusci della fusoliera con colla poliuretanica...ho scelto quest'ultima soprattutto per il suo alto potere riempitivo, visti i risultati ottenuti con le ali Direi ottima la rigidità ottenuta, considerando che manca ancora la fibra superficiale (che darà sicuramente un po' di rigidità in più... )
Ho fatto anche una prova motore e mi ha impressionato (per non dire spaventato!) non poco...sono 785W di motore con una lipo a 4 celle, e tira in maniera impressionante!!! Non sono abituato a dimensioni simili...mamma mia...
Questo è quanto
c u !
P.s. alla fine effettivamente i piani di coda a tavoletta mi fanno un po' storcere il naso, troppo sottili con il 6mm......
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
