Ho la coda del modello (t-rex 600e pro) che ha la tendenza a driftare.
Qualcuno mi può aiutare per cercare di capire cosa posso controllare per risolvere?
Ho la versione 2 del software del 3gx e il modello è tutto di serie, curva motore piatta 60, 65, 70 senza governor sempre la stessa cosa.
Gain da radio ho provato da 70 a 76 con spektrum e più aumento il guadagno più il drift diventa veloce.
Sono le prime volte che uso il 3GX non so bene dove agire.
Una altra cosa, per inserire un pò di esponenziale lo posso fare direttamente dalla radio o devo intervenire sulla centralina tramite pc?
Chiedo perchè uso il BeastX da un pò di tempo e in questo caso bisogna settare un programma apposito, con i preset di default è vivamente sconsigliato.
Aggiungo un ulteriore richiesta, se volessi ridurre un pò la corsa degli alettoni posso usare la percentuale del piatto e poi eventualmente devo rifare anche il setup del 3GX?
Ho finalmente fatto il primo volo il modello vola benissimo mi sembra molto stabile e docile ma allo stesso reattivissimo forse anche troppo.
Vengo dal 450 e il passaggio al 600 in termini di dimensioni è veramente notevole, quindi preferisco partire adagio.
Grazie mille!!
__________________ Align T-Rex 250 | MSH Mini Protos | Align T-Rex 600EFL Pro www.bmbblog.it |
