Originalmente inviato da skyenzo quello che indichi non è la tensione che si misura in volt (V) ma l'amperaggio che si misura in Ampere (A)
visto che il cavo collega le batterie in parallelo, la corrente di carica si dividerebbe in parti proporzionali
quindi se metti a 0,7A le stai caricando a 0,35A ciascuna allungando i tempi di carica e stando ben al disotto del limite di massima corrente di carica sopportabile
attento però: ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif)
sarebbe meglio che fossero scariche all'incirca allo stesso modo altrimenti, visto che l'alimentatore "vede" una sola batteria, ci sarebbe uno sbilanciamento dai risultati poco prevedibili
ciao |
grazie per la risposta, OK allora metto il massimo, tanto con le lipo faccio sempre circa 5 minuti di volo e dovrebbero essere più o meno scariche allo stesso modo.
