Originalmente inviato da elieli ciao,solita domanda da .....
ho comperato questo cavo di cui, mi sembra si sia scritto anche in questo 3D.
La domanda è : se metto due lipo o più a caricare il carichino del 120SR lo devo mettere su 0,7V? o su 0.5V?
grazie! |
quello che indichi non è la tensione che si misura in volt (V) ma l'amperaggio che si misura in Ampere (A)
visto che il cavo collega le batterie in parallelo, la corrente di carica si dividerebbe in parti proporzionali
quindi se metti a 0,7A le stai caricando a 0,35A ciascuna allungando i tempi di carica e stando ben al disotto del limite di massima corrente di carica sopportabile
attento però:
sarebbe meglio che fossero scariche all'incirca allo stesso modo altrimenti, visto che l'alimentatore "vede" una sola batteria, ci sarebbe uno sbilanciamento dai risultati poco prevedibili
