Discussione: Aplus 400 eccolo...
Vecchio 19 settembre 06, 23:50   #16 (permalink)  Top
Jodinsky
Data registr.: 23-07-2006
Invia un messaggio via MSN a Jodinsky
ho un problema con il caricabatterie perchè mi da errore appena collego la lipo, ho preso il Schulze LiPoCard e appena arriva spero di risolvere questo problema, ora utilizzo lo smart charger e non ho mai avuto problemi a caricare dei pacchi lipo a 2 celle..però con questo a 3 celle mi da appunto errore... mah speriamo non sia la batteria perchè è nuova...
per quanto riguarda il passo mi manca appunto da sistemare quello ma così ad occhio mi sembra superi i 10 gradi sia in positivo che in negativo, io ho regolato i tiranti in modo che le sqadrette dei 3 servi siano a 90 gradi ed il passo delle pale a 0 gradi con lo stick della radio al centro.
Poi andrò a modificare il passo modificando la curva sulla radio, spero sia il procedimento corretto
Jodinsky non è collegato   Rispondi citando
