Originalmente inviato da gioby Salve ragazzi, penso che qualcuno di voi abbia avuto il mio stesso problema; nasata con (presumo) piegamento dell'albero motore,lo sento vibrare, purtroppo non ho qui il modello e non posso vederne le dimensioni fino al prossimo ottobre.
C'è chi sa il diametro e la lunghezza dell'albero ed anche le dimensioni dei cuscinetti.
Se dovessi ordinare un motore nuovo quale mi consigliate anche insieme al regolatore ed elica ed a proposito di questa ne avete scoperto le dimensioni?
Grazie Gioby |
Il motore originale è un C3536 1130Kv il diametro dell'albero è 4mm. Ti consiglio di non comprare il motore originale perchè al mio si sono staccati i magneti e gli avvolgimenti sono diventati marroni. Il motivo è che lo alimentavo con 4 celle quindi si è scaldato di più (non è fatto per 4 celle). Dopo averlo aperto ho constatato che la qualità del motore originale è pessima, se lo devi sostituire cambialo con un C3542 1250Kv Aeolian, ha i magneti in neodimio può andare con 4 celle e il costo è nettamente inferiore.
