BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - [Thread Ufficiale] MICROBEAST - flybar elettronico
Vecchio 28 maggio 12, 14:13   #4369 (permalink)  Top
Lorism
L'avatar di Lorism
Data registr.: 04-10-2010
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao io posso dirti che con il mio impostato a 1950 rpm, ballava che sembrava avere il ballo di s. vito, tolti 50 rpm, l'eli va via dritto e liscio che sembra un aereo .
Da questo ipotizzo che il fusion abbia una frequenza libera intorno a quella velocità (almeno il mio), quindi prova a diminuire e ad aumentare un po i giri e guarda se balla ancora.
Ciao.
Allora io sto girando tra i 1600 ed i 1850 giri rotore. e con la configurazione potrei salire fino 1950 ma non ho provato se balla cosi non oso pensare a 1950 giri. Non so piu cosa fare ho provato persino nel punto j a mettere 5 o 7 gradi ma niente.
@iz4dik tutto è perfettamente bilanciato e tutto e ben stretto senza giochi.
Chiedo come ultima cosa prima di provare un altro sistema fbl:
Il trimmer 1 a che posizione sta nel vostro fusion?
L' uniball nelle manine di testa sta nella posizione 1 2 o 3? il mio nel 3 (quello piu esterno)
La testa è fissata nell' albero nel foro 1 2 o 3? il mio nel 3 quello piu in basso di tutti (quindi il primo che si incontra mettendo giu la testa.
ringrazio anticipatamente.
Loris
Mini protos BX - Protos BX - Fusion 50 BX - Mini Protos Stretch Vbar!
http://www.youtube.com/user/lorism1988
Lorism non è collegato   Rispondi citando
