Originalmente inviato da mr_ade Io non so di preciso quanto è il diedro (ovvero la V che formano le ali) ma essendo un ala alta senza alettoni sicuramente sarà sui 5 gradi (per semiala).
Ebbene questa caratteristica conferisce stabilità sull'asse di rollio ad un modello (ne ha bisogno visto che mancano gli alettoni). Gli alettoni invece servono a ruotare l'aereo proprio sull'asse di rollio. Le due cose non vanno molto d'accordo: il risultato è che per quanto grandi tu faccia gli alettoni, a quelle velocità il modello li sente molto poco.
La soluzione è semplice: se prevedi di realizzare l'ala con alettoni dovrai ridurre il diedro alare a 2 o 3 ° per semiala. Personalmente visto che l'ala la puoi fare con il depron, ti consiglio direalizzarne una senza alettoni (blocchetto con diedro pronunciato) e una con alettoni (servo centrale e blocchetto di polistirolo con 2 gradi di diedro).
Buon lavoro (disse quello) |
Ciao,
per imparare con questi modelli con diedro e senza alettoni, mi chiedevo se è giusto associare il canale degli alettoni al direzionale, visto che devo apprendere a virare con quello stick?
Angelo
