Originalmente inviato da zumbit Squadra afresare per tornio originale SHOBHA.Trasforma il tuo tornio in una fresa orizzontale! Avanzamento micrometrico registrabile. MOrsetti blocca pezzo scorrevoli in guide rettificate.Ottima fattura e materiali di prima qualità.Non è un prodotto cinese.E' prodotto in Inghilterra.
- da applicarsi sul carro del tornio al posto della torretta
Ideale per piccoli torni come Proxxon PD400-PD220 - Valex CX-Wabeco D2000 - Quantum D210 - e tanti altri..
- larghezza mm. 50 circa
- dimensioni piastra 50 x 94 mm.
- fornito con 2 morsetti fissati sulla piastra
- basamento mm. 56 x 51 circa
- altezza totale mm. 130 circa
Acciaio rettificato, guide a coda di rondine. Indispensabile per il vostro tornio. Sarete in grado di fare oggetti impensabili. Nel mandrino serrate la punta a fresare e avvicinate il pezzo da lavorare usando i 3 assi.Il supporto esegue movimenti dal basso in alto.Il tornio esegue gli altri due movimenti trasversali. --------------------------- Nome: Alessandro Cognome: Saltelli Città: Roma |
Prezzo 150 spedito con celere 3 con tracciatura o raccomandata.
Dimenticavo di specificare che i morsetti blocca pezzo, sono indipendenti tra loro.Qiondi potete posizionare il pezzo come meglio credete e lavorare in tutta tranquillità. Regalo punta di fresa acciaio HSS made in Polonia, quindi ottimo utensile.Ma non chiedete sconti.La punta ve la regalo.
