Discussione: LIFE per TX
Vecchio 27 maggio 12, 22:59   #10 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da desueto Visualizza messaggio
Esatto. Limite che va verificato. Hitec dice di non caricare lipo tenendole nel tx e di non caricare batterie con oltre 2a lasciandole nel tx. Queste cose vanno dette,non si sa mai
Le LiPo gonfiano, le LiFe no... soprattutto a bassa corrente di carica...
Le LiPo si incendiano, le LiFe no...
Le LiPo non vanno lasciate cariche, Le LiFe se ne fregano
Serve qualche altra buona ragione per optare per le LiFe ?
Personalmente le carico nel TX a 0.5C quando ho fretta e a 0.2C quando non ce l'ho...
Tanto il grosso vantaggio è che le LiFe non hanno autoscarica, quindi quando torno a casa dopo il weekend di volo sbatto la radio in carica e non ci penso più..
PS per caricarle dentro la radio è necessario verificare se esista o no un circuito di carica o un diodo di protezione all'ingresso... se c'è va bypassato altrimenti il CB legge una tensione sbagliata.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 27 maggio 12 alle ore 23:02
