Per quanto riguarda le 3300/6s dopo qualche ciclo di rodaggio con carica a 1C e con un residui di carica del 30%, le batterie si sono stabilizzate ad una resistenza interna di 12mΩ.
Sul 600E Pro spingono bene e scendono tiepide, al momento nessun rigonfiamento.
Piccole differenza con le Hyperion 35C (queste hanno un bel po di cicli sulle spalle) mentre con le GigaPower SG38 c'è un po di differenza e la si avverte nei cambi repentini di passo...ma costano anche il 50% in meno
Quindi per me, che dovevo acquistare batterie per il 600E Pro, le MachPRO saranno la scelta insieme alle GigaPower scartando definitivamente l'idea delle Turnigy per i seguenti motivi:
- le acquisto in Italia a poco più delle Turnigy che tra spedizione e dogana costano quasi uguale e devo sperare di trovarle disponibili
- sono abbastanza compatte e calzano benissimo nella slitta del 600E PRO
- se chiamo il distributore ci parlo in ITALIANO e non mi sbatto con chat in inglese con logorroici tira e molla in caso di prb.
Ora, una domanda alla FMC...possibile che le 3300/6S vanno via alla velocità della luce?!?
signori rimpinguate il magazzino che sicuramente non vi resteranno in giacenza
