Originalmente inviato da sescot Io ho accorciato la cinghia e giuntata con la pinzatrice... ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
Spostiamo il supporto anteriore indietro di 10mm magari...
Ma la coppia conica anteriore, si può dire che sia "delicatina"? Si può rovinare per un cattivo accoppiamento, senza dubbio, ma per manovre estreme (intese come eccessi di passo/comando coda ecc.)? O per un motore un pò più potente di quello di scatola?
Ogni tanto (spesso) mi abbandona, anche prima di dover cambiare il motore. |
oooopss, altre due soluzioni da modellista ;)
se ben accoppiato ci si fa decine di voli.
Per noi mettere la cinghia è un test; lo scopo è di poter rasare i palini in carbonio sul cemento o asfalto senza finire a carrelli all'aria. (Gabutti docet) Ma non è quella la destinazione dell'elicottero ;)
Vieni ad Ozzano ?
P.S. a proposito di moddelisti (le origini della nostra specie ;), hai visto per caso sul "tubo" come abbiamo elettrificati con pochi spiccioli un '700 nitro? Va meglio dell'originale.
