Originalmente inviato da peterpan grazie.
visto che ho quell'elica, ed una batteria due celle, preferisco usare queste due senza prendere niente di nuovo.
cmq per capire...che differenza c'è nella spinta, nel volo etc tra le due possibilità?
elica grande, batteria due celle
elica piccola batteria tre celle |
Ciao in giro c'è un libro molto istruttivo in materia che spiega molto bene come destreggiarsi fra i vari parametri (e sono tanti) dei quali occorre tenere conto quando si sceglie un motore, la sua alimentazione e quindi batterie e regolatore. Comunque quello che voleva dire milan (almeno credo) è che mantenendo lo stesso regolatore (in termini di amperaggio massimo) se aumenti il numero di celle e quindi anche il voltaggio aumenta anche l'assorbimento e quindi il regolatore potrebbe diventare insufficente. Una delle cose che puoi fare per tenere basso l'assorbimento è diminuire il passo e/o il diametro dell'elica ma ovviamente non sfrutti più la potenza in più disponibile che avresti con delle batterie di voltaggio superiore...
Ciao Domenico
