Vecchio 26 maggio 12, 19:32   #560 (permalink)  Top
theguada
L'avatar di theguada
Data registr.: 10-02-2010
Residenza: Rieti
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
non conosco nei dettagli la 9x, ma presumo non sia dissimile da molte altre (di solito scopiazzano le radio di marca preesistenti) : devi scegliere un selettore (di solito indicato con SW.) e poi dovrebbe esserci, nel menu del gyro, un'opzione che ti consente di assegnare il controllo del gain a tale switch
non è detto che ci sia questa opzione
cmq, sinceramente, una volta che ha trovato il giusto valore, non credo che ti metti a commutare di continuo (però, se ti va o devi farlo, allora ti dò ragione che ti sarebbe utile avere un selettore)
Per il resto, penso che può essere utile quando fai le prime regolazioni (ma puoi lavorare con il menu gyro "aperto"), dopo di che io personalmente volo senza aver necessità di cambiare guadagno
cosa diversa e diversa necessità quando voli spinto, ma anche qui, chi vola spinto in genere vola sempre spinto, dunque fa la sua scelta di valore e bon
p.s. all'inizio si tende a dare importanza a certi dettagli (ci sono passato anch'io in questa fase e ti capisco), poi se tutto funziona bene, si vola senza pensare a questo o quello
Si, in effetti non mi serve molto al momento, meno scelte meno problemi, Grazie per il chiarimento
Turnigy FBL100 - T-Rex 450 Pro - Hype U Can Fly - Hype DG1001M - ExtremeFlight Vanquish 30 F3A
theguada non è collegato   Rispondi citando
