Vecchio 26 maggio 12, 18:29   #14612 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
ok faccio l'ultima domanda e poi non rompo piu le balle:
ho comprato da poco l'albero pieno in carbonio della microheli, e ho notato che il buco dove si fissa la vite per la testa è piuttosto largo e crea dei giochi se muovo la testa, potrebbe creare problemi ?
Si, la testa deve essere assolutamente solidale con l'albero, pena traballamenti.
La testa Microheli funziona a morsetto, cioè, stringendo la vite l'hub si serra sull'albero, ma purtroppo la vite si rompe facilmente, quindi non è possibile stringere troppo.
Prova a sporcare di ciano la parte terminale dell'albero, in modo uniforme, cioè tanto da una parte quanto dall'altra, sui due lati dei fori (ma non farla entrare nel foro).
Lo scopo è inspessire l'albero in modo che lo hub entri forzato. La ciano deve asciugare completamente e se ne hai messa troppa, l'asporti con carta abrasiva finissima fino a quando va bene.
Con lo hub forzato e la vite serrata al punto giusto, la testa dovrebbe stare ferma.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
