Originalmente inviato da maRRRco vorrei chiedere un chiarimento
tempo fa ho smontato lo spindle per controllo e l'ho confrontato con quello vecchio, presente nelle manine che schizzavano via
l'ho sostituito con quest'ultimo ma aveva del gioco assiale (1 decimo più o meno)
anche io avevo provveduto a limare lo spindle, ma la conseguenza era che la vite non arrivava più a battuta e il gioco rimaneva ugualmente
continuando a limare la situazione non cambiava, anche perchè ciò che determina la distanza è proprio la testa della vite che va sul cuscinetto.
Se la vite non ha più filetto su cui avvitare resta sempre leggermente fuori, con il risultato che la parte eliminata dello spindle non si guadagna in lunghezza.
Mi chiedo se sbaglio io o .... ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif) |
io l'ho limato quel che bastava per eliminare il gioco e la vite arrivava fino in fondo
Originalmente inviato da system450 Ho controllato il gioco verticale delle manine sul mio mcpx e ho scoperto che una pala aveva gioco.
Ho controllato meglio e ho scoperto che da un cuscinetto è uscito l'anellino che tiene le sferette e ne mancano 3 su 9.
Ma quanto è fragile 'sto eli ?!?!?!
L'ho usato pochissimo e solo in hovering. Ha sbattuto due o tre volte con le pale e si erano staccati i link. Ma come fa ad uscire l'anellino di tenuta se la boccola che gli sta all'interno e lo tiene in sede è bloccata dallo spindle ? ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif) |
purtroppo ho brutte notizie, siccome volevo eliminare ancora di piu i giochi ho limato troppo lo spindle e nello stringere mi si è rotto un cuscinetto perchè era troppo compresso
![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif)
comprare i cuscinetti è inutile, mi prendo le manine nuovo
a me il distanziatore delle sferette mi si è levato tantissime volte quando per sbaglio mi usciva il cacciavite a testa piatta quando levavo lo spindle e toccava il cuscinetto,ti conviene cambiarlo perchè prima o poi ti romperà come il mio.
