La Asso ha corona modulo 1, come tutte le buggy 1:8 (quindi, per esclusione, direi che i pignoni che ha ricevuto il generale con il suo combo sono diversi, altrimenti andrebbero bene).
Io ho preso i soliti Integy che uso da sempre e sono perfetti.
Oggi finalmente test in pista!!!!!!
Mi sono trovato a duellare con 3 Mugen MBX6 e una Durango DEX408...
Il responso?
Super super super positivo!!!
1-La RC8 è un mostro di affidabilità e robustezza
2-La tenuta era molto molto buona anche nelle curve, dove la tanto temuta perdita di posteriore non si è fatta notare (questo il setup: differenziali 5k+5k+1k /ammortizzatori 25wt+25wt / camber 0 ant, -2 post / rapporto 46-19)
3-il combo (ESC sc8 + motore leopard 1800 kv) era ottimo, fluido, ben gestibile e con discreto allungo.
4-non ho rotto niente (5 scariche senza il minimo problema)
5-consumi buoni (ma ovviamente dipende anche dal tipo di guida e dal tipo di pista - con 4S da 5000mah giravo mediamente sui 17-18 minuti)
6-temperature ottime (esc sempre sotto i 35° / motore, senza alcuna ventola nè dissipatore, sempre sotto i 69°, segnati soltanto dopo il run più lungo di circa 15 minuti contunuativi / temperatura esterna 28° )
Metto un paio di foto fatte ai box con le nemiche Mugen....
Grandissima Asso, grandissimo divertimento e buon weekend a tutti!
