Vecchio 26 maggio 12, 16:23   #14606 (permalink)  Top
pala.lberto
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Faccio prima a linkarti i pezzi. Ho scelto Astroid Designs solo per la comodità di avere tutto assieme, ma una volta che sai cosa cercare, puoi provare a trovare i pezzi in Europa evitando lo sdoganamento.
Tieni presente per che per ora il servizio di flashing dell'esc lo fa solo lui. A breve lo farà anche hawkrc.
Col motore indicato devi mettere mano anche alla coda, preferibilmente con il motore del 120SR in abbinata con ruotino da 65mm, oppure raddoppiando i motori di coda.
I portamotori doppi li trovi anche da Rakonheli, mentre quelli per il motore 120SR, li trovi sì da Rakonheli e Microheli, ma per travi di coda da 3mm.
Regolatore
Servizio di flashing
Motore
Pignone
Portamotore 120SR
Ruotino 65mm
Pinna in carbonio lunga
Grazie lift, voglio prendere tutto quello che hai linkato.
Non capisco come ci si registra su astroid, tu hai mai acquistato da loro? Quanto si paga di dogana?
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
