Originalmente inviato da Xp450 Salve,
sono nuovo del forum e sono alle prime armi con gli eli
ho acquistato un experience 450 s pro la radio e una xp-7x il gyro xp611
tutto di serie tranne la puleggia della cinghia che ho sostituito con quella in lega; già riesco a tenerlo in hovering ma devo correggere sempre la coda che tende a girarsi pian piano; da fermo attivando il tx hold posso guardare cio che succede ai palini di coda se
regolo il trim a -1 i palini vanno pian piano da dx a sn viceversa a +1 da sn verso destra
se puo'servire il servo di coda e un kds digitale mod.ns90
ho provato a sfogliare un po il manuale della radio ma nn ci capisco un H troppi termini tecnici che sicuramente imparero'col tempo e tanta pazienza |
prima controlla la tensione della cinghia
nei due Xperience 450S che mi sono passati per le mani, il tubo non tiene, avanza e allenta la cinghia
un altro problema pare essere il servo di coda, direi misero
cmq prima controlla il tubo
