Originalmente inviato da cecca95 se vedi i prezzi su bocabearing stai sui 25 35 euro per i cuscinetti per i brushless.
mentre per levare i cuscinetti dalle manine ho sfruttato la dilatazione termica differente tra alluminio e il materiale dei cuscinetti,ho usato l'acqua calda e poi con uno spindle piegato li ho levati, vanno via facilmente, li ho sostituiti con i cuscinetti delle manine stock, ma ho dei giochi, ma forse riesco a risolverli mettendo della loctite sul cuscinetto piu interno |
allora , mi quoto perchè ho levato i cuscinetti dalle manine e li ho esaminati 1 a 1.
sono tutti integri e le sferette sono tutte distanziate, e se incastrate nelle manine non si muovono di un mm, il problema del gioco è dovuto dallo spazio troppo grande tra lo spindle e la parte interna del cuscinetto, infatti c'è un gioco di meno mezzo millimetro che però causa il movimento di 2mm delle manine
siccome ho usato i cuscinetti delle manine stock, sapete se per caso i cuscinetti hanno un leggero gioco tra spindle e cuscinetto? .
edit:ok forse ho capito il problema, c'è un gioco assiale sullo spindle di mezzo mm e se provo a comprimere le manine sembra scomparire il problema, ora provo ad accorciare lo spindle, spindle, un lima da modellista dovrebbe andare bene?
