Originalmente inviato da sandex x volaresempre1
Si le celle meno cariche sono la seconda e terza.............pero' ti dico la verta' secondo me quando una delle celle e carica il cb ,sempre in teoria,carica le celle meno cariche quindi non credo possa servire isolare quella carica............ricordo per certo infatti,che il totale batteria indica i 12,6v quindi il pieno carico della lipo,anche se due celle sono sotto i 4,2v.............e ricordo che gli ampere di carica stanno a 0 proprio perche' il cb "crede" che la lipo sia ok e quindi di conseguenza non carica piu' nemmeno le due celle che stanno a 4,16..........questo e solo un mio parere da ignorante in materia pero' ragionandoci un po' mi sembra la cosa piu' logica o no......?
Accetto il consiglio e mi prendo quell'affarino per misurare la carica delle lipo che magari e il cb che legge male.......... pero' in ogni caso quindi non posso farci niente? Perche' anche prima ho caricato l'altra lipo e si e fermata perfettamente a 4,2 per cella..... |
detto cosi', mi sa molto di un errore di lettura da parte del carica!! prima di isolare le celle e fare danni, prendi un qualsiasi tester e controlla le celle. poi se sono davvero sbilanciate le isoli e le cariche come se fossero 2 cell e singole
