Originalmente inviato da liftbag Mi preoccupa di più la meccanica dell'elettronica in sé, che penso di recuperare totalmente (la telecamera non so, penso di no).
Invece i cuscinetti, se fanno ruggine, è un problema cavarli via dalle loro sedi in alluminio nel telaio, nelle manine e nello swash. Ed anche i cuscinetti dei motori brushless, non so se vale la pena sostituirli, credo costi di meno un motore nuovo. |
se vedi i prezzi su bocabearing stai sui 25 35 euro per i cuscinetti per i brushless.
mentre per levare i cuscinetti dalle manine ho sfruttato la dilatazione termica differente tra alluminio e il materiale dei cuscinetti,ho usato l'acqua calda e poi con uno spindle piegato li ho levati, vanno via facilmente, li ho sostituiti con i cuscinetti delle manine stock, ma ho dei giochi, ma forse riesco a risolverli mettendo della loctite sul cuscinetto piu interno
