Originalmente inviato da liftbag Per caso hai anche del gioco assiale nel senso dello spindle? Se si, prova prima ad accorciare lo spindle di un decimo alla volta fino ad eleiminare il gioco (usa il dremel o una buona lima diamantata).
Quando hai eliminato il gioco, prova se puoi ancora piegarle a V. Se non ci riesci, togli ancora un decimo e riprovalo in volo. Se le manine non cadono ma oppongono un po' di resistenza alla rotazione non importa, l'importante è la resistenza alla rotazione non sia eccessiva.
Con le manine ben compatte sull'hub il traballamento dovrebbe calare vistosamente. |
no, purtroppo il problema non è questo,infatti ho zero giochi a livello assiale sullo spindle, il problema sono i cuscinetti, infatti ho visto che mentre muovo le manine un cuscinetto si muove creando i giochi a v delle manine.
mi tocca comprare delle nuove manine
![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
, non ci penso nemmeno a cambiare i cuscinetti, 6 cuscinetti mi vengono a costare meta delle manine, con il rischio di avere altri giochi.
penso che prenderò le manine insieme al toolstick di hawk creation.
comunque grazie lift.
