BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - E-flite Blade mCP X
Vecchio 25 maggio 12, 21:51   #14592 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da giankikine Visualizza messaggio
è già un passo avanti sapere il nome ora devo solo trovare dove lo vendono e se il valore 12v 5.1 A è esatto se si può chi ha la versione 1 se può leggermi il codice sopra almeno sono sicuro di non sbagliare nell'acquisto e se può provare i valori con un tester per essere sicuro che è realmente bruciato
guarda che devi comprare quello che ti ho linkato io, e comunque versione 1 o 2 non cambia niente.
12v 5,1 A dovrebbero essere il massimo voltaggio e i massimi ampere che riesce a condurre, la tensione che utilizzi te è ,massimo 4,2 volt e la coda che utilizzi consuma massimo 0,6 ampere, quindi è perfetto.
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
