Originalmente inviato da mamalox Oppure con calma ti procuri un nuovo regolatore raffreddato ad acqua, magari lo prendi su HK così risparmi. Strano che scaldi tanto... Parliamo di consumi da 3A su regolatore da 30A giusto?....
Non mi ricordo se eri tu, ma non possiedi un altro regolatore (il graupenr speed profi da automobiline?) Se si ti compri un radiatore e lo modifichi.
Strano che l'impianto di raffreddamento non funzioni, io proverei a cambiare il tubicino pieghevole, prendendone uno dritto e posizionandolo come ho fatto io, eliminerei il circuito di raffreddamento al motore e lo farei solo (quindi molto più corto) sul regolatore. |
Io l'ho sentito appena tirato fuori dal laghetto e mi sembrava abbastanza caldo!!! Comunque si ero io....ma li ho venduti quei regolatori! Comunque mi conviene comprare un radiatore adatto a questo regolatore! Ma quale prendo? É abbastanza lungo (7 cm circa e largo 3cm) mi sapresti dare un link?
Sto finendo tutto l'esterno e sta venendo una bomba...che spettacolo...poi con le vernici fluorescenti viene che acceca!!!
Presto posto le foto...
