Originalmente inviato da liftbag Che le manine oscillino nella testa, ma restando in asse una con l'altra è perfettamente normale. Con alti giri è bene indurire questa libertà di movimento usando dampers più duri o precaricandoli un po'.
Quello che non è normale è se riesci a piegare le manine formando una V, che significa appunto che i cuscinetti hanno gioco. |
maledizione
, se provo a piegarle a v mi si muovono di circa 1mm forse 1,5mm, possibile che sia questo il problema dello sballamento?
