Originalmente inviato da cecca95 acc mi disp
non mi ricordo chi , prima aveva consigliato di montare un altra telecamerina su un altro mcpx e di volare nella zona in cui è caduto, sperando di inquadrare l'mcpx disperso.
oppure ci monti un mini sistema fpv e.......vbbe ora esagero .
comunque per il problema vibrazioni , ho eliminato tutti i giochi, pero le vibrazioni ci sono ancora .
pero mi sono accorto che forse il problema è dovuto dal fatto che ho sostituito i cuscinetti delle manine rakonheli, e non vorrei che il gioco fosse proprio nei cuscinetti, infatti quando spingo le manine verso il basso queste si muovono a causa dei dampers, però mi sebra che il movimento sia molto accentuato, non vorrei che i cuscinetti nono sono entrati bene nella loro sede .
non so che fare....... forse mi deve comprare nuove manine, se ci riesco stasera posto un video del movimento delle manine, per vedere se è normale.
ciao |
Che le manine oscillino nella testa, ma restando in asse una con l'altra è perfettamente normale. Con alti giri è bene indurire questa libertà di movimento usando dampers più duri o precaricandoli un po'.
Quello che non è normale è se riesci a piegare le manine formando una V, che significa appunto che i cuscinetti hanno gioco.
