Originalmente inviato da Orranneg Posso avere notizie di un motore brushless, quanto costa?
ed altre notizie per favore
Orranneg  |
Faccio prima a linkarti i pezzi. Ho scelto Astroid Designs solo per la comodità di avere tutto assieme, ma una volta che sai cosa cercare, puoi provare a trovare i pezzi in Europa evitando lo sdoganamento.
Tieni presente per che per ora il servizio di flashing dell'esc lo fa solo lui. A breve lo farà anche hawkrc.
Col motore indicato devi mettere mano anche alla coda, preferibilmente con il motore del 120SR in abbinata con ruotino da 65mm, oppure raddoppiando i motori di coda.
I portamotori doppi li trovi anche da Rakonheli, mentre quelli per il motore 120SR, li trovi sì da Rakonheli e Microheli, ma per travi di coda da 3mm.
Regolatore Servizio di flashing Motore Pignone Portamotore 120SR Ruotino 65mm Pinna in carbonio lunga
