Originalmente inviato da Pogonaro Spesso il problema al vento o a manovre spericolate può essere dovuto dal servo,o dai palini , il suo servo standard ad esempio è troppo scarico se si fa 3d o comunque volato veloce lavorando molto di coda.
Dico questo perchè ho il 780 anche su un protos , con servo di coda cazzuto , palini rigidi da 3d e anche con vento la coda è sempre una meraviglia! |
Si si io non intendevo dire che il 780 sia da buttare, anzi... ce l'ho sul trex 250 e va una meraviglia... e io per le mie attuali capacità di pilotaggio non sono assolutamente in grado di portare al limite ne l'uno ne l'altro (anzi...tutt altro!!!)!
Il mio era un semplice confronto tra i due, per un volato da principiante
Il 3D per me per ora è solo quello di 3D Studio e di Maya
